请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 limingdawn 发表:对于毛细管柱,没有进出之分别,装上就行。旧的柱子,使用前最好经重新老化后再正常进样。
原文由 smantha 发表:原文由 limingdawn 发表:对于毛细管柱,没有进出之分别,装上就行。旧的柱子,使用前最好经重新老化后再正常进样。旧的柱子也没有进出分别吗?
原文由 smantha 发表:我怎么识别它以前的流向,如果装反了使用会有什么问题呢?
原文由 smantha 发表:“其实有时看看旧柱子上残留的石墨垫的痕迹,离端口较短的一方是进样口,较长的一方通常是进样器”?是不是短的进样口?长的检测器啊?就是说其实装反了也应该可以正常使用了?用不用重新老化啊?
