保养不同于保用,即使正常运行的设备也需要时常进行维护保养。例如设备是否适应客户的实际状况,运行效率是否达到最高,如何延长设备的使用寿命,设备在实际运行中可能出现那些问题,这些都是维护保养工作要解决的问题。
仪器的保养与维护是实验室工作的重要组成部分,搞好仪器的保养与维护,关系到仪器的完好率、使用率和实验教学的开出率,关系至实验成功率。
维护保养的必要性:
1) 正常良好润滑油系统是保证设备正常运行的关键,需要定期检查;干燥过滤器应每年更换;润滑油的成分对其润滑效果有直接影响,一般每年需要更换或设备运行时间较长均应进行更换,否则会加重设备的磨损;
2) 设备轴承的润滑、接线的紧固等直接影响设备的正常运行或设备的使用寿命;
3) 设备原料的泄漏检查及定期补充会直接影响设备的运营效果;
4) 负荷波动、运行工况不同时定期对设备电控部分进行调整可保证设备在不同工况和负荷下高效运转;
5) 设备和系统的清洗及水处理也会影响设备的运行效率和故障率。
例如:
气相色谱仪经常用于有机物的定量分析,在使用过程中极易被高分子有机物污染,或造成仪器部件堵塞。
气相色谱仪在运行过程中由于环境、静电、所分析物料的性质等原因,需要定期对仪器进行清洁、保养,必要的情况下还需要对电路板、电气部分进行除尘处理,对进样口、检测器进行清洗。
检测器
气相色谱仪在化工企业的应用过程中,由于生产连续性的需要,通常都是24h运行,很难有机会对仪器进行系统清洗、维护。一旦有合适的机会,就有必要根据仪器运行的实际情况,尽可能的对仪器的重点部件进行彻底的清洗和维护。现实生活中,往往由于仪器的不清洁或被污染而造成较大的实验误差,有时甚至会导致实验的失败。因此无论是生产设备还是实验设备,我们都要做到全面的,专业的,定时的维修,维护和保养。这将积极有效的促进实验率的提高,工作效率的增加,进一步促进社会的发展,科技的进步。
以上是个人观点,我不知道大家在这方面是怎么做的,或者有什么好的办法来解决这个问题。希望都畅所欲言,拿出来共享一下!!
