主题:【求助】电子秤检定时所用的发砝码能不能用不同等级的砝码进行检定
浏览0 回复5 电梯直达
yangzy875
对于量程比较大的同一台电子秤(50kg以上),在校准时能不能用不同等级的砝码进行校准。(比如:10kg以下用F1级砝码,20kg以上用M1级砝码)
kenzo70
不可以,
级别不同的砝码精度也是不同的
如果那样不确定度、检定结果级别都不好做了
zhd851030
理论上是不可以,但你要看你是电子秤还是电子天平如果是天平的话是肯定不行,如果是精度比较低的电子秤那应急一下,但是如果是出证书肯定是不允许的。
zhd851030
工作中是可以的,但是分度值要5g以上,结果不会差很多。
严格说是不行的,就是不确定度就要重新算
xxxxxxxxxxxxx13
吉普丽儿
