主题:【原创】计 量 检 定 员 考 核 试 题 (紫外)
xing-xing
一、填空(每题4′)
1.在测量751GW分光光度计的光电流稳定度时,必须分别在几个波长出,用不同
                                    测量。
2.对于不能安装比型汞灯的仪器,在检定波长准确时,可以用              滤光
片代替。但其特征峰波长需经            检定。
3.进行波长准确检定时,因汞是            谱线,故测量时应该用
                    最大值所对应的波长作为波长测量值。
4.用镨铷滤光片作为校正波长准确检定时,因其特征峰波长是          峰故测量时应该用                      最大值所对应的波长作为波长测量值。
5紫外分光光度计检定规程号为
6.用重铬酸钾标准溶液测量紫外区透射比准确度和重复性时,由于标准溶液的透射比
  是温度的函数。温度越高,透射比越        温度越低,透射比越
因此检定时,标准值应取测量温度下的值。
7.使用751GW分光光度计时,波长在660nm应采用          光电管;在660nm应采
                  光电管。
8.在紫外区工作时,应采用         吸收池;在可见区应采用          吸收池。
9.用氢弧灯校对紫外分光光度计时,通常采用        nm和      nm两个特征谱线。
10.自动扫描型仪器应增加                                        项目检定。
二、选择题(每题3′)
1.紫外、可见分光光度计分析所用的光谱是                  光谱。  (  )
A原子吸收                  B)分子吸收
    C)分子发射
2.可供紫外分光光度计选用作光源氢弧灯和氘灯是属于        光源。    (  )
A)放电                        B)热
    C)激光
3.751GW分光光度计的单色器是                    。                (  )
A)玻璃棱镜                    B)石英棱镜
C)光栅
4.在有杂散光存在下测量样品的吸光度值时,所测量的值总是    真实值。 (  )
A)高于                        B)等于
C)低于
5.751GW分光光度计在250nm时,波长准确度允许误差为:              (  )
A)±0.7nm                    B)±0.4nm
C)±0.5nm
xing-xing
三、    简答题(30′)
1.    简述引起光电流不稳定的主要原因.
2.    按照分光的原理通常可将分光器分为哪两种?
3.    简述检定自动扫描型仪器的噪音的方法.
四、计算题(15′)
1.现有一台751GW分光光度计,Hg253.65nm谱线校正波长时,得到一组数据:253.5,253.6,253.6,253.6,253.5nm    .计算其波长准确度和重复性.
