检测设备检定/校准结果确认表 | |||||||||
设备名称 | 设备编号 | 检定/校准(核查)单位 | 证书(记录)编号 | 结果确认 | 是否满足要求 | 确认人 | 确认 日期 | ||
技术要求 | 检定结果 | 测量不确定度 | |||||||
液相色谱仪(RID) | E015 | 山东省计量科学院 | C08-20130195 | 泵流量设定值误差:<3% | 0.60% | 质量:0.1mg; 温度:0.1℃; 时间:0.1S; 标物:(3-5)% K=2 | |||
泵流量重复性误差:<2% | 0.10% | ||||||||
基线噪声:≤5×10-7RIU | 2.1×10-7RIU | ||||||||
基线漂移:≤5×10-6RIU/h | 1.1×10-6RIU/h | ||||||||
最小检测浓度(丙三醇):≤5×10-6g/ml | 1.7×10-8g/ml | ||||||||
定性重复性:≤1.5% | 0.00% | ||||||||
定量重复性:≤3.0% | 0.50% |
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 物价真高(v2771427) 发表:恩 我觉得你这个做的很好 值得借鉴
挺好的,可以看看这个表格:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130924/4980948/
基本覆盖了对计量校准设备总体评价有效性确认的工作,可以借鉴和参考看看您的表格还缺少什么需要增加的确认项,我的这个表操作性和工作量还是蛮大的!
原文由 物价真高(v2771427) 发表:恩,这个做法真得很好!真的很受用,非常感谢指导!!!原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 物价真高(v2771427) 发表:恩 我觉得你这个做的很好 值得借鉴
挺好的,可以看看这个表格:
是自己用心做的。不过实际用起来操作和工作量蛮大!!!只期待大家上有所借鉴,通知一些关键核心的贵重设备可以使用这个表格确认。
我们也是改进之前提出的“有效性”计量确认,我想何为有效?估计做到头也就这样。
同时,可以提醒您,还可以增加一个对贵重和核心设备进行历史性评价,对关键数据进行累计,将每年的设备计量结果统计趋势记录下来,必要时形成图表,这样对设备性能使用情况了如指掌!维护保养也可及时,避免设备内部模块处理部件的不正当损耗使用。
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 物价真高(v2771427) 发表:恩,这个做法真得很好!真的很受用,非常感谢指导!!!原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 物价真高(v2771427) 发表:恩 我觉得你这个做的很好 值得借鉴
挺好的,可以看看这个表格:
这是我们实验室目前做法
检测设备检定/校准结果确认表 设备名称 设备编号 检定/校准(核查)单位 证书(记录)编号 结果确认 是否满足要求 确认人 确认
日期技术要求 检定结果 测量不确定度 液相色谱仪(RID) E015 山东省计量科学院 C08-20130195 泵流量设定值误差:<3% 0.60% 质量:0.1mg;
温度:0.1℃; 时间:0.1S;
标物:(3-5)%
K=2泵流量重复性误差:<2% 0.10% 基线噪声:≤5×10-7RIU 2.1×10-7RIU 基线漂移:≤5×10-6RIU/h 1.1×10-6RIU/h 最小检测浓度(丙三醇):≤5×10-6g/ml 1.7×10-8g/ml 定性重复性:≤1.5% 0.00% 定量重复性:≤3.0% 0.50%
