主题:【第六届原创】与《JJF1059.1—2012中输入量Xi相关性问题的探讨》一文商榷
浏览0 回复6 电梯直达
刘彦刚
维权声明:本文为pxsjlslyg原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    《中国计量》今年第十一期,刊发了《JJF1059.1—2012中输入量Xi相关性问题的探讨》一文。文中指出JJF1059.1—2012附录A中的A.2.3例题中第五步计算是有误的,具体如下:
    “5)测量结果P的合成不确定度度:
      P的测量模型:P=C0I2t+ t0
    由于uC00ut00,此测量模型中只有两个输入量:It,且它们间相关,所以由It的方差及它们的协方差得到P的方差:
刘彦刚
不应该为“-”。并指出:否则It的相关系数rIt<0,会说明It负相关。
    现在来考察实际上,It是正相关,还是负相关?
    测量模型P=C0I2t+ t0)是测量被测功率P的,用同一个标准电阻RS确定电流I和温度t。电流是用一个数字电压表,测量出标准电阻RS两端的电压来确定的;温度是用一个电阻电桥和标准电阻RS,测量出温度传感器的电阻Rtt)确定的,从电桥上读出Rtt/RS=βt)。所以输入电流I和温度t分别由以下两式得到:I = VS/RSt = αβ2tRS2 - t0α为已知常数,其不确定度可以忽略。
2013/12/3 16:08:52 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
本应该是P=C0I2/t+ t0)。国家质量监督检验检疫总局于2013830批准,并自2013830实施的JJF1059.1—2012《测量不确定评定与表示》第1号修改单,修改了该错误。实际上,该实例是GUM给出的一个实例,GUM给出的P的测量模型就是P=C0I2/t+ t0)。在现有的JJF1059.1—2012中,如按该正确的P的测量模型进行推导,
2013/12/3 16:09:31 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
刘彦刚
zal
刘彦刚
真的,殷切希望我们的计量技术法规尽可能错差少一些!这样,作为该文作者显然有被愚弄的感受!
