主题:【已应助】EMS-IDA-EPI
浏览0 回复11 电梯直达
kkeats
QTRAP的IDA方法里有EMS-EPI的方法,但有一种情况很令人匪夷所思,就是TIC图走着走着就没有了,我设的采集时间是16分,跑到四分钟,就没有离子流图了,原来是阈值设置过高,比如正离子模式十万,但后来发现可能不是阈值设置的问题,这样就很郁闷,代谢一个样要跑好几遍才能跑出完整的粒子流图,本来就是梯度很耽误时间,这下惨了。
那位同人有这方面的经验?
好胃口
wffttn
蓝精灵
是不是TIC和MRM放在一起扫了?或是4min切换别的扫描方式了?
kkeats
蓝精灵,你首先需要知道EMS-EPI是什么,我的另一篇帖子 你也是回帖MRM TIC 我不知道你对TRAP了解多少,但光有参与的热心是不够的 还需要技术层面的真知灼见  谢谢。
kkeats
工程师也不知所云 建议有问题 发support@absciex.com  回复很及时 很到位
xihe
楼主是在哪里的,可不可以接外面的化合物做代谢产物研究啊~~
anyizhimin
原文由 xihe(xihe) 发表:
Qtrap只是让擅长定量分析的三重四级杆质谱加强了一点定性的能力,但是其实际的定性能力较离子阱或飞行时间质谱而言差太远了,建议找离子阱或飞行时间质谱做代谢产物研究会更好。
anyizhimin
很好奇楼主如果换成其他如EMS的扫描会不会有同样的问题呢?
阈值的设置是指当EMS的信号达到一定强度后启动碎片的扫描,与Q1的全扫描无关吧?
是不是DP设置不佳?但不应完全没信号啊。
TIC无信号时真空正常么?锥孔有时会堵。
如果是使用TIS源的话,会不会是离子源温度太低?加热辅助气没开或有间断(故障)?
如果是直接注射进样,考虑是不是四级杆后的离子检测器有问题?
还有在梯度的情况下,流动相中的缓冲溶质离子强度有无变化?离子强度变化会导致离子化效率的改变,但实际情况是不同时间段里没信号,而不是走到特定时间没信号。
关注此问题的解决。本人实在分析不出。
1
2011/12/31 8:55:27 Last edit by anyizhimin
kkeats
Trap  会灵敏度高一些 不能把它一棒子打死  六楼的如果想做代谢 山大一位叫邢杰的老师不错 仪器是orbit trap 解谱的水平也高 要么就去上海药物代谢中心
xihe
原文由 anyizhimin(anyizhimin) 发表:
原文由 xihe(xihe) 发表:
多谢~也是应该找个ITTOF来做这个
手机版: EMS-IDA-EPI
