主题:【求助】气相色谱程序升温和恒温的选择条件
浏览0 回复8 电梯直达
晴信
程序升温和恒温的差别?
杂质少用恒温,杂质多用程序升温?
恒温的话是一直在出峰温度恒温吗?
DeeperBlue
关键是看分离效果。分离得好就行。另外,程序升温主要是为了加快分离,提高效率。要不在同一温度下,有些组分很久才出来。
玛拉的坟墓
楼上说的对哦!
成都不孕不育检查cdbyjc.cc/  成都胎停育ttyu.cc/      成都排卵障碍plza.cc/          成都宫颈癌医院zgjl.la/
xiao-jin
分析宽沸点组分样品时多用程序升温,以利于各组分样品的分离。恒温则针对单一组分样品。
symmacros
我是风儿
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
楼主说的有道理
多组分用程序升温,单一组分多用恒温,但也不一定,有些单一组分恒温效果不好。
安平
以前发过这样的原创,检测单一组分,恒温or程序升温,你搜一下。
