主题:【求助】Agilent7890色谱出峰异常
浏览0 回复16 电梯直达
liguiming007
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
Agilent 7890色谱,innowax毛细色谱柱,TCD检测器,30℃ 2min 3℃/min 230℃ 2min
色谱出峰如下,请教是什么原因        我如何给回帖加赏金啊??
1.为 样品检测结果
2. 为不进样,直接走方法的结果
推荐答案:xiao-jin回复于2011/12/20
出峰有反峰,你先检查下进样器系统,适当调节TCD的辅助气流量,看调整时峰型是否会有变化,想了解你的检测器温度是多少?载气用的是什么气?活化色谱柱只是可以减缓基线的漂移。
补充答案:
caoyured回复于2011/12/31
第一,可能有气压波动,你应该是用的气体罚进样,
第二,你用的是程序升温,有可能存在停机后温度突然降低
laidekeai回复于2011/12/22
如果不做任何操作,基线是不是还是波动?
从气源、色谱柱、检测器都检查下。
sunrain001回复于2011/12/20
首先进样口,其次色谱柱,再就是检测器,检查一下
八毛的老公
sunrain001
可爱宝贝
huaibeijiayuan
xiao-jin
yifan1117
wei0668
七宝
qqzdy00
哇,幸好我没有遇到这样的情况呀。。。。这是什么情况哦,求高手解答
待楼主解决问题之后,告之大家情况以便参考哦!谢谢
truemung
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
检测器 280℃,载气为H2
