主题:【讨论】顶空进样器和气相色谱是分开来选的吗?
浏览0 回复14 电梯直达
chenxi0381
顶空进样器和气相色谱是分开来选的吗?
分别选好就肯定能匹配吧?
阿宝
可以分开选,单独配,没特殊要求吧?
不过不同品牌的价格差异很大,HS
戈壁明珠
原文由 chenxi0381(chenxi0381) 发表:
顶空进样器和气相色谱是分开来选的吗?
分别选好就肯定能匹配吧?
顶空进样器和气相色谱可以分开选,也可以买一个厂家的两者组合。匹配不是问题,单独生产顶空的厂家会考虑和市场上的气相色谱仪的匹配。就是一个信号触发。我买的国内的顶空和进口的色谱仪相配。
戈壁明珠
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
可以分开选,单独配,没特殊要求吧?
不过不同品牌的价格差异很大,HS
同感,国内顶空的价格也就是进口顶空的价格一半左右。
雨木霖
qqqid
可以分开选,但最好选同一个厂家的,工作站比较统一。    另外,有时候出故障弄不清是进样器还是气相的问题,可能会出现两家厂商相互推委。
bszxyu
5楼说很对
现在不论安捷伦或岛津顶空都不是原厂生产 都是其他厂商生产贴上自己的标 若选择两个厂家的仪器 一旦出现问题很难解释清楚 而且要二个厂家的工程师同时在场才能确定责任 很麻烦
coffee8
仰望天空的鱼
看性价比吧,顶空基本都是贴牌货。想说的一点是最好不用安捷伦的,因为它的管路是钢材质的,容易吸附杂质。要是你做了用DMSO做溶剂的样品就不要想把它洗掉(要是有能洗掉的高手欢迎交流,zhangchuan@Kksp-pharma.com)个人推荐用PE的。
yjy0128
气相色谱仪是手动进样的,不管什么型号的顶空进样器都能匹配。国产的手动顶空进样器也是不错的选择,性价比很高,操作方便,带反控,气密性保温进样针,不容易吸附杂质,清洗方便。需要的话可以跟我联系,我的联系电话:13917558376  021-54290031
54si
