主题:{求解}关于空气中非甲烷总烃的测定。
浏览0 回复13 电梯直达
sunjx02
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
不用除烃净化空气会产生鬼峰么?我用的是GDX-502的柱子,北分sp3420A,FID检测器。载气N2 75ml/min, H2 30ml/min, Air 300ml/min走基线的时候就一直在出峰,是载气不纯,还是空气的影响?另外,这根柱子做10ppm甲烷标准气的时候不出峰,不知道是不是柱子的问题。
疯子
空气本身就是反应气,如果不纯里面除非含有烃类,否则怎会出峰?你可以用另台仪器试试这气体可纯。若排除气体无问题,只能说明你的仪器有问题了。柱子脏,进样口脏等等都有可能出现鬼峰,更可能导致含量低的不出峰。
雨木霖
我怀疑是你的仪器有问题。
即使空气不够干净也不可能一直出峰的。
最多基线噪声大一点点
qqqid
sunjx02
zihan_love
xiaoheihei
检查仪器是否良好接地,进样口是否脏了,柱子是否老化好,空气质量不好,最多基线噪声大一点点,检查一下检测器和放大器电路问题。
sunjx02
好的,我清洗一下衬管和进样口,换根柱子看看情况。
qqqid
sunjx02
sunjx02
