主题:【求助】求解释TG中出现的奇怪峰
浏览0 回复8 电梯直达
slmu3404
各位大神,请教,为什么TG会出现红色圈中的峰?谢谢!!!
KK-yiqi
slmu3404
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
现象可重复吗?
可以重复的。
KK-yiqi
tutm
你这个图,横坐标纵坐标都没有,失重数值也看不清,没法猜。
一般情况下,加热过程中的增重,主要是样品与扫气中某个组分反应造成的,比如氧化。
2017/4/13 14:34:36 Last edit by tutm
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
也可能是气体不纯,样品又产生高温下易反应的组分。
酷睿双核
应该是氧化的可能性大些。属于增重了。但是如果是氧化的话,温度应该不会太高。不超过500度
KK-yiqi
任海洋
