前几天发了个贴说有客户怀疑我们的TGA接口漏气,原因是他的样品石墨烯失重超过理论值很多。这几天排查了一下,觉得并不是仪器漏气的问题。昨天做样品的时候加了盖就没有了一些不必要的失重。后面附上加盖和不加盖的曲线。
现在漏气的问题是解决了,我还有两个问题请教一下各位:1、为什么不加盖测试的时候,在高温区会有一些类似挥发的不必要的失重?怎么解释加不加盖的曲线的区别?2、什么样品需要在做TGA测试的时候加盖呢?因为以前自己没太注意这个问题,一般都是不加盖的。
第一个图是不加盖的情况,到1000度失重32%。黑色的是TG曲线,红色的虚线是DTA曲线。
第二个图是加盖的情况,在700度之后基本就没失重了。他的样品中有5%左右的环氧基团。这个曲线就比较接近真实情况了。另外石墨烯很轻,一般取样只能取到1mg左右。
