主题:【原创】关于"谁知道7890A如何自定义报告模板呀?的回复
浏览0 回复19 电梯直达
cj222
杯具了
刚才又看了下这个宏,发现这个宏并不能真正修改进样时间,修改后,重新载入信号会发现进样时间有变为修改前的值了.
查了一下帮助,原来这些值是不能修改的,我的宏调用错了对象,不应该调用chromres[1]对象中的InjDateTime表头.
而应该调用 色谱图对象 的datetime表头,但帮助中说该表头被写保护了,不能修改
以下是帮助文档中说明:
"当化学工作站通过从原始数据文件读取数据对象来生成数据对象时,它就设置了多个标"准对象表头项目。大多数标准对象表头项目被写保护,以确保对药品非临床研究质量管理规范 (GLP) 进行审核跟踪。"
色谱图对象中的对象表头项目
项目名称类型/范围访问权限说明
Title字符串型读/写例如可以在图形中使用,创建该对象时此项目将包括 SignalDesc 和已去除路径的 RawDataFile
Operator字符串型操作者姓名,从原始数据中获取
DateTime字符串型日期检测的日期和时间、一系列检测的起始时间点或从原始数据中获取的进样日期
由此可见进样时间是不可修改的.下面这个宏给大家参考吧.不好意思,让大家失望了!抱歉!!!
附件:
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:感谢你的热情!
coffee8
楼主不要着急,可能很多人对宏的概念不是很清楚,不是很好接受!
楼主最好把你的其他帖子价格链接,方便大家查询!谢谢!
coffee8
楼主还是再说详细一些吧!一步一步具体做法!
cj222
方法:
1,将附件解压到工作站安装目录下的core 文件夹下.
  在命令行窗口输入以下命令 "macro userdef.mac"
2,工作站切换到数据分析界面,载入要修改的信号,菜单 文件-调用信号
3,在命令行输入 userdef 并回车
4,在打开的对话框文本窗中输入要修改的时间,默认是当前信号中的时间
5,点ok
6,重新生成报告
另外再鄙视大家一次,理由不说,版主要删
忘记了,这个宏运行于中文版工作站,英文版的对话框显示时可能有乱码
coffee8
那英文版的怎么办?就没有解决方法了吗?
楼主这是高人也!
coffee8
这个话题曾经讨论过,问题就是宏命令的使用,对于大多数人都是不是很清楚。希望大家可以按照楼主的方法试一下!如果好用请大家多多支持,如果还有什么问题请大家向楼主询问,看看能不能得到解答!也希望楼主能够耐心的做出正确的解答,对楼主的热情表示衷心的感谢!
另外楼主想得到相应的工作站,如果那位版友方便的话可以提供一下,供楼主更好的为大家服务之用!
coffee8
看来这个方法还不成熟呀!楼主也不必难过,成功都是经历了一次次失败之后得到的。你对此做出的努力是值得肯定的。
尤其是楼主在对宏命令的熟练应用上是非常高的!
gxz3381
往往外
安捷伦的宏命令很强大的。只可惜我不会~
不知道安捷伦哪个阶段的培训会培训宏命令!
sunrain001
感觉安捷伦工作站中好多功能都不会用,学习中。。。
