主题:【转帖】电子分析天平使用规则
浏览0 回复2 电梯直达
Onway
天平使用规则
称量前,必须用软毛刷清扫天平。然后检查天平是否水平,并检查和调整天平的零点。
使用过程中要特别注意保护玛瑙刀口。起落升降枢纽应缓慢,不得使天平剧烈振动。取放物体、加减砝码和移动游码时,都必须把天平梁托起,以免损坏刀口。
天平的前门不得随意打开,它主要供装卸、调节和维修用。称量过程中取放物体,加碱砝码只能打开天平的左门及右门。称量物和砝码要放在天平盘的中央,以防盘的摆动。化学试剂和试样不得直接放在盘上,必须盛在干净的容器中称量。对于具有腐蚀性气体或吸湿性的物质,必须放在称量瓶或适当密闭的容器中称量。
取放砝码必须用镊子夹取,严禁用手拿取,以免被玷污。砝码由大到小逐一取放在天平盘上。砝码用完后要放回砝码盒中。电光天平自动加码时,也应由大到小一档一档慢慢地加,防止砝码跳落、互撞。
经常保持砝码的清洁,使用前以专用的软刷拂去可能沾附在砝码表面上的灰尘。砝码只在使用时才由盒中取出,且只允许放在称盘上,不用时应整齐地放在砝码盒中相应的孔穴里。砝码盒应随时盖好,以防灰尘落入。
称量的数据应及时写在记录本上,不能记在纸片上或其他地方。
称量完毕,托起天平,取出物体和砝码。电光天平应将指数盘还原,切断电源,关好天平门,最后盖上防尘罩。
称量的物体必须与天平箱内的温度一致,不得把热的或冷的物体放进天平称量。为了防潮,在天平箱内放有吸湿用的干燥剂(如硅胶、无水氯化钙等)。
天平的载重绝对不能超过天平的最大负载。在同一次实验中,应使用同一台天平和同一盒砝码。
jiazailuxinan
水上漂
