主题:【求助】求助分析天平使用方法
浏览0 回复4 电梯直达
weilaishipin
我刚到实验室实习,根本 不会用分析天平,各位大哥大姐们,谁能告诉我怎么使用,怎么读值?不胜感激!!
该帖子作者被版主 后知后觉1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
熊猫宝宝
分析天平的种类较多:机械式、电子式、手动式、半自动式、全自动式等等。
熊猫宝宝
1.称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。
    2.应从左右两门取放称量物和砝码。
    称量物不能超过天平负载(200克),不能称量热的物体。
    有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。
    3.开启升降旋钮(开关旋钮)时,一定要轻放,以免损伤玛瑙刀口。
    每次加减砝码、圈码或取放称量物时,一定要先关升降旋钮(关闭天平),加完后,再开启旋钮(开启天平)。
    读数时,一定要将升降旋钮开关顺时针旋转到底,使天平完全开启。
    同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。
    4.每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码。
    保持砝码清洁干燥.砝码只许用镊子夹取,绝不能用手拿,用完放回砝码盒内。
    转动圈码读书时动作要轻而缓慢,以免圈码调落。
    5.称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好. 最后罩好天平,填写使用记录。
该帖子作者被版主 tuodacy1积分, 2经验,加分理由:热心助人
liu999999
熊猫宝宝
