主题:【讨论】校正时条件的改变导致校正峰的识别
smantha
实验中用了三个不同浓度的标准溶液,我们发现当我们更改校正事件的斜率灵敏度时,最低浓度的标准溶液峰无法识别。当我们将灵敏度降低时又可以识别了。
可是这样的话我们在检测样品时修改一下校正参数,样品中那些峰不也可以发生这样的改变吗?
不知道一般对这些参数例如保留时间之类的有没范围要求的呢?
guohua
一般来说积分参数对于样品和标样最好一致,这样会比较准确反应真实含量。
如果标样间浓度相差导致浓度低的看不到,应以浓度低的标样的积分条件为主。
