主题:【求助】什么时候该重新充氮气呢?两台仪器可以同时使用吗?
浏览0 回复8 电梯直达
smantha
实验室是用氮气瓶的,什么情况下我可以预先知道氮气快没了,需要更换另一瓶满的呢?
我们实验室两台GC连着同一个氮气瓶、空气和氢气发生器的,能否两台GC同时使用呢?这样流量够吗?有没危险呢?
活到九十 学到一百
原文由 smantha 发表:
1.看压力表;
2.可以同时使用,但氢气发生器一般只有一个输出口。
guohua
原文由 smantha 发表:
一般情况钢瓶压力低于2MPa就要换了,不要用光。
两台公用一般没问题,但也要看发生器的能力,一般发生器有最大流量的,两台同用不超过此值就可以了。
东方王
草根
留2mP是防止用光,引起废气进入,也避免产生分析结果的不准确性。
两台GC一般情况下可以用一台氢气发生器,因为氢气流量还是用得比较小。
小3
zfm750517
liuga1986
等氮气瓶的压力到0.1MPa就应该开始重新充氮气了。
2台仪器也可以一起用,只要在氮气出口处接一个3通阀就可以了
戈壁明珠
没关系的,只要能供上气就可以的。有时我们几个瓶子的气串起来用,这样可以较长时间才换。
