主题:【求助】求助色谱纯异丙醇在260nm处出峰的问题
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_81da64cd
本人做一物质分析,采用异丙醇(色谱纯)进行溶解,然后分析其相关含量(液相色谱分析),液相色谱分析条件为260nm。1ml/min,流动相 甲醇:水=30:70,测定温度35℃。 按照道理来讲异丙醇的截止波长为210nm,此时异丙醇不应该在260nm处出峰。但是我进行纯异丙醇进样品分析后,无语的发现异丙醇在这个地方出峰了??、搞不明白怎么回事?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
牛一牛
有水有渝
峰高有多少,把异丙醇配成50%的水溶液再看一下,且多进几次看看有没有重复性
