主题:【讨论】荧光检测器测定时待测组分出倒峰
浏览0 回复13 电梯直达
夏天的雪
最近在测定某一组分时待测组分出现倒峰,测定的液相条件为流动相:100%乙腈;荧光检测器;标准品用乙腈配制,测定其它组分时均正常,唯独此物质出现了倒峰;色谱图为标准溶液色谱图
出现如此倒峰的原因有哪些,如何解决。
夏天的雪
液相中可能产生倒峰的原因有:
、溶剂峰,用流动相定容样品;
2、样品中某物质的吸收值比溶剂背景吸收小;
3、低波长下会出现倒峰;
4、如用紫外检测器,有没有加参比波长?如果有,去掉参比波长或另选合适的;
5、如用紫外检测器,流量池里是否有气泡产生?
  解决方法:1.抽滤或超声去除流动相里的气泡;
            2、检查在线脱气机(如果有的话);
            3、调节背压。
6、流动相是否在该波长(紫外检测器)有较大的背景?
  解决方法:1、检查你用的溶剂的等级(应为色谱纯);
            2、检查色谱条件的合理性。
7、进样阀切换造成的波动;
8、有负吸收物质;
9、氘灯老化、流通管道或池不通畅、样品和流动相中含有小颗粒;
10、水分引起的。
有水有渝
激发波长与检测波长设置是否正确,方法是首次开展,还是多次检测的成熟方法?
夏天的雪
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
首次开展的方法,激发和检测波长通过扫描确定
lsc362276
seannoy
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
流动相又是啥  是不是目标物的激发发射吸收小于流动相的了
夏天的雪
原文由 seannoy(v2723283) 发表:
流动相是乙腈和水,可能是这个原因,与波长选择有关
seannoy
那就要重新选择了  是不是应该用流动相配标  再重新扫一遍激发发射  不过什么波长流动相会有强信号
夏天的雪
标样是用流动相配的,试过更换激发和发射波长,更改后出正峰,但是响应值很低
seannoy
那就说明在这一激发发射上  流动相还是有比较高的背景信号
支点
楼主总结的主要是紫外检测器的情况,但荧光检测器的原理、结构与紫外是不同的,百度了一个荧光检测器的示意图。
首先按照理论和结构上看,负峰是无法理解的。然后看楼主的基线很高,也看了楼主的另外一个帖子,是否有可能是由于激发波长和发射波长太近,被溶剂散射或是管路漫反射造成的基线信号,然后由被测物质吸收相应波长而没有发射造成的负峰。以上是个人对这张谱图的一点理解,建议楼主更换一下检测条件试试。
