主题:【求助】液相定量计算中的稀释因子
浏览0 回复7 电梯直达
改个昵称怎么那么难
        液相定量计算中的稀释因子是怎样确定的?
        按照标准761制备样品的话,是称25.0g ,加入50.0mL乙腈,吸10.0mL乙腈相溶液氮吹近干,定容到2.5mL,然后上机是吸10μL。
        但是我们在实际操作中会是称12.50g ,加入25.0mL乙腈,吸4.0mL乙腈相溶液氮吹近干,定容到1mL,上机吸10μL。
        请各位大神指教一下,我这个稀释因子是多少?刚接手液相,很多不懂的地方。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
我是风儿
按照国标761制备样品的话:稀释因子为25.0/50.0*10/2.5=2g/mL;也就是1mL的样液相当于2克的样品量;
在实际操作中会是称12.50g ,加入25.0mL乙腈,吸4.0mL乙腈相溶液氮吹近干,定容到1mL:稀释因子为:12.50/25*4.0/1=2g/mL;也就是1mL的样液相当于2克的样品量;
因此稀释因子是一样的
通标小菜鸟
你也可以忽略稀释因子,你计算的时候只要知道一个仪器读数,定容体积和样品称量值就可以算出样品的含量
有水有渝
改个昵称怎么那么难
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
因此稀释因子是一样的
稀释因子是2吗?不知道是怎么算的,我这里的原始记录是0.25,而液相批处理表上面是填1。很混乱。
改个昵称怎么那么难
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
按761比例减少就可以按761计算
嗯嗯,但是怎样计算出来的我还是不知道。
改个昵称怎么那么难
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
我们根据行标761推导了一个简单一点的计算公式,C*V*n/m,知道了仪器读数,定容体积以及样品量,可是还需要一个稀释因子。
2019/7/26 11:53:11 Last edit by Ins_3a9f05fb
