主题:【已应助】气相色谱物质分不开?(替网友咨询)
浏览0 回复15 电梯直达
symmacros
网友问:您好,我想请问一个气相色谱的问题,我要测的两种物质是1,3-二(1-氯-1-甲基乙基)苯沸点是273加减20度和1,3-二(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯沸点是309加减35度。这两种物质都是极性比较小的物质。我用的气相色谱是非极性柱,氢离子火焰检测器,氢气是0.3MPa。载气是氮气,流速0.4MPa。我的进样温度和检测温度都设置330度。柱温我分别试了100-260度和150-260度。但出峰时间都是一样的,请问有什么方法能把这两种物质分开吗?谢谢。
我问:请问升温速率多少?估计非极性柱子分开很难,极性柱子可以分开。
网友最新信息:
您好,我的的升温速率分别试了20度/min和10度/min,但都分不开。请问分离两种非极性物质需要用极性柱还是非极性柱?万分感谢您的帮助
推荐答案:xiao-jin回复于2016/12/11
还是建议更换极性柱试试。
symmacros
我回复说,估计非极性柱子分开很难,极性柱子可以分开。另外升温速率改变试试。
sdlzkw007
symmacros
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
色谱柱信息不明确
谢谢, 是非极性柱,估计是-5或-1类柱子。
sdlzkw007
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
除了固定相,还有内径,柱长和膜厚等信息
xiao-jin
symmacros
除了固定相,还有内径,柱长和膜厚等信息
谢谢,我也在等待网友的具体柱子信息。
symmacros
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
还是建议更换极性柱试试。
谢谢,极性柱子应该是能分开的。
安平
PAEs
xiao-jin
谢谢,极性柱子应该是能分开的。
还是请仪器操作者试试,方便的话给个反馈,因为有些物质色谱不一定能分离开,所以只能是建议。
