主题:【求助】注射器用过滤膜的选择
浏览0 回复12 电梯直达
snooker
各位大侠,
    请教一下关于注射器用滤膜的选择问题.
实验室的样品比较简单,水相(纯水稀释)和有机相(甲醇稀释)两种均是直接稀释后上机测试即可。实验室采购的注射器滤膜好像没有这方面的区分讷,是不是可以通用呢?
    在使用过程中,水相样品在开始的润湿过程阻力较大,能感觉到很大的压力;有机相竖立后就自动润湿了。这种现象正常吗?能起到过滤得作用不?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励求助!
雾非雾
原文由 snooker(snooker) 发表:
各位大侠,
    请教一下关于注射器用滤膜的选择问题.
我们买的PTFE材质的,水相有机相都能用,这样省得麻烦。
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:应助
武灵
我的理解是阻力大,说明滤膜与溶液体系的极性相反,考虑换另一种极性的滤膜。
nixiaolong
正常 ,水相滤膜不可以用于有机相,样品最好过滤膜,以防系统堵塞
碌碌阿峰
水相和有机相应该是有区别的吧,水相的是蓝色的,有机相是红色的,一般是有一点有机相的溶剂就使用有机相滤膜,但是水相不能使用有机相滤膜。
houjjun
有机相的可以过水,水相的不可以过水。一般来说有机相的阻力大,但也不一定,但看膜的厚度和孔径
snooker
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
各位大侠,
    请教一下关于注射器用滤膜的选择问题.
哦,那还好,实验室用的也是PTFE材质的,只是在使用过程中区别怎么这么大呢
snooker
原文由 碌碌阿峰(v2746934) 发表:
额~~实验室用的是白色的
三人行
滤膜类型:水系(混合纤维树脂)、有机系(聚偏氟乙烯PVDF)、尼龙、聚四氟乙烯(PTFE)
支点
li-say
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
各位大侠,
    请教一下关于注射器用滤膜的选择问题.
PTFE是疏水材质的,过滤水溶液应该会有很大的阻力。雾老师的滤器阻力大么?
