请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:药典的方法按照它这样做就可以了,因为有一些不是针对的目标物而是杂质。
原文由晓晓86(Ins_e44c84c5)发表:原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:药典的方法按照它这样做就可以了,因为有一些不是针对的目标物而是杂质。药典里面是有三个成分的,还有两个皂苷,需要用蒸发光检测器,我们公司没有这个检测器,就送外检了,然后这个绿原酸我们自己检测,但还用这个方法,感觉毫无意义啊
原文由 moviehua(moviehua) 发表:你能保证你的样品是100%纯度的吗?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:你原始记录上的检测方法与标准方法不一致时,被检查到判你不合规
原文由 yinslab(v3243125) 发表:你那是没经历过各种复杂基质,估计平时做的都是,简单原料和辅料,单一的化合物,溶剂超声提取就行了吧。前处理是有很大学问的,各种净化柱,溶剂提取,旋蒸,GPC,氮吹之类的,经历过了就知道为什么要梯度。
