主题:【第十届原创】GC2010plus进样口维护消除鬼峰经历
浏览0 回复27 电梯直达
kk2009vv
维权声明:本文为kk2009vv原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近一台GC2010plus在走空针时出现很多鬼峰,开始以为柱子被污染了,老化了2两天没什么效果,而且开机过程中空气中有股烧焦的味,我觉得SPL进样口可能有问题了,打开一看玻璃衬管上O形环已老化开裂有粘粘的融化感。我用吸球吹走了一些碎屑,酒精棉擦拭了进样口,主要是进样口螺母污染严重,最后老化了一天进样口和色谱柱,空针基线恢复了正常。先上空针图。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
kk2009vv
擦了很久,问题这气相一年只用了几次所以进样口什么都没换过,O形环这么快老化了呢?用的很少时也要定期更换吗?
衬管上的O型圈,我们经常拆下来检查是否漏气的,几年都不换,太惊人了。
zengzhengce163
kk2009vv
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:衬管上的O型圈,我们经常拆下来检查是否漏气的,几年都不换,太惊人了。
这边刚建没多久,一年来气相没用过几次,最近我才接手,请问你们一般更换周期多久?
PAEs
xiao-jin
是否是落入衬管内的硅胶垫颗粒引起的基线不稳?一般来说对于进样器(液体进样),根据进样频率应该定期进行护理,包括衬管,以保证仪器的稳定。
robin_clhx
真的太惊人,一般都是一个月到两个月都要换掉的了,时间长了会松动漏气的
xx_dxd_xx
O型圈的更换一般没有定数的,经常检查是否完好,老化了就换
按你说的,没有用多少就老化了,不知道是不是用错了,安装的不是原装的氟橡胶耐高温的O型圈。或者考虑下是不是你的进样口温度太高了?
kk2009vv
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:O型圈的更换一般没有定数的,经常检查是否完好,老化了就换按你说的,没有用多少就老化了,不知道是不是用错了,安装的不是原装的氟橡胶耐高温的O型圈。或者考虑下是不是你的进样口温度太高了?
机器安装时我没来呢,我也不知道装的什么,我接手之时说只用过1次,我就没换,谁知用了2次就不行,我进样口290℃,已换了岛津带的备件了,以后注意观察。
