麦田里的守望者回复于2009/03/24
温度 和压力应该是一一对应的湿度是环境干温度和湿温度有关的一个相对值,一般以百分比表示不知道楼主是做什么用一般的温湿度表是可以直接查到温度和湿度的压力就要另外的
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 handsomeland 发表:free兄指的是大气压随温度和湿度的变化数据表吗?附件中有个网页,直接由温度和湿度计算气压。不过要注意的是,气压随大气高度有明显变化,这个计算表只是海平面的数据,其他高度请参考另一个文件。Pressure-calc.rar另外,大气湿度温度和大气压相互换算的原理,请参考这个网页:http://www.natmus.dk/cons/tp/atmcalc/atmoclc1.htm
原文由 hujn 发表:温度 和压力应该是一一对应的湿度是环境干温度和湿温度有关的一个相对值,一般以百分比表示不知道楼主是做什么用一般的温湿度表是可以直接查到温度和湿度的压力就要另外的
原文由 free365 发表:多谢关注!我想找压力容器内温度、湿度、压力数据表,好像也叫做饱和蒸气压表。比如:121C 100%RH时,压力锅内部压力为2.049Bar130C 85%RH时对应压力为*****Bar 等等已经找到了纸版的,还希望能找到电子版的
原文由 handsomeland 发表:压力容器只是名字不同,道理还是一样的,这实际上就exactly是您要的电子版。不信你用那个网页计算器试试:130C 85%RH时对应压力为 2.304 Bar尽管它给的单位是Pa但您只需除以1e5既可换算到Bar.
原文由 free365 发表:的确是但还是希望有可直接查看的表格数据
原文由 handsomeland 发表:原文由 free365 发表:的确是但还是希望有可直接查看的表格数据这个想法让人晕……,不过为了让你100%满意,我还是给你做了一个csv数据表,尽管我并不认为这个数据表比程序更好用更简洁。datasheet.rar
