xrdm345回复于2007/11/19
说说你给出的两张图的情况吧,p/p0应该是不需要你选的参数,比较重要的是你选的模型、吸附分支还是脱附分支和吸附质。
恶狼回复于2009/06/15
方法不一样肯定测试出来的孔径分布和孔容有差异了,要看你的样品是什么样子的了,一般情况下是用BJH的方法
liuga1986回复于2009/06/25
选择不同的P/P0范围,肯定是得到不一样的平均孔径。从你的第一个图来看,你选的P/P0上限为0.99,它对应的最大孔径为170nm左右。也就是说程序只计算孔径170nm以下的所有孔的平均孔径,170nm以上的不计算。而第二个图你选的上限是P/P0=1,这个时候的P/P0对应的最大的孔径是600nm(从你的图可以看到)。此时程序计算的是600nm以下的所有孔的平均孔径。因此,选择不一样的P/P0的范围,它的平均孔径肯定不一样。
从你的图可以看出,你的样品的孔主要集中在1-10nm之间。
youye回复于2009/08/25
同意楼上所说,平均孔径使用最高点的单点吸附总孔体积+乘以4再除以该样品的比表面积;显然所选的P/P0上限不一样,则比表面也不一样
原文由 liuga1986 发表:
