主题:【分享】微量水分测定仪安装方法
浏览0 回复0 电梯直达
labReggie
今天分享的是英徕铂的微量水分测定仪安装方法
1、将微量水分全自动测定仪放置平整的、不受日光直射的工作台上。
2、仪器后盖板上电源插座处接入交流220V、50Hz电源,电压波动不应大于5%(有条件可可使用电子交流稳压器)。
3、 滴定池的清洗、干燥和装配:
①、 在使用前,把滴定池所有的玻璃口打开,滴定池、干燥管、密封塞可用水清洗。清洗后放在大约80℃的烘箱内烘干,然后自然冷却。注意阴极室、测量电极不能用水清洗,可用丙酮、甲醇等有机溶剂进行清洗,清洗后用吹风机吹干。清洗时应注意,不要清洗到电极引线处(下图黑色胶帽处),否则在测定试样过程中会造成测量误差。
②、把硅胶装入干燥管中,注意不要把硅胶粉末装入。然后将试样注入口的旋塞装好(见下图---出厂时硅胶垫已装好)。
完成上述操作后,把搅拌子通过样品注入口小心放入。分别将阳极室干燥管、测量电极、试样注入口进样旋塞的磨口处涂抹适量真空密封脂并安装到电解池瓶(阳极室)上,并轻轻转动一下,使其密封良好。
③、将大约120~150毫升的卡尔费休试剂用漏斗(必须干净、干燥)通过密封口注入到电解池瓶内(以试剂液面略微超过阳极室外部下方刻度线约5MM左右为宜),再用漏斗通过阴极室干燥管安装磨口向阴极室注入卡尔费休试剂,阴极室和阳极室的液面高度要尽量保持一致。然后将电解电极、阴极室干燥管、密封口玻璃塞磨口处涂抹适量密封脂,并安装到电解池瓶(阳极室)上,轻轻转动一下,使其密封良好。把测量电极、电解电极插头分别插入“测量”、“电解”插座中。
注:注入试剂的操作应在通风橱内进行。
④、打开电源开关,进入测试界面后,仪器自动开启搅拌并电解。滴定池内搅拌子的转速在仪器出厂前已经调整好,一般无需调整,如要调整,可进入设置菜单界面操作,使搅拌子旋转平稳,以不使试剂飞溅到池壁上为准。
⑤、测试界面工作状态处如指示“电解液过碘”,表明电解液处于碘过量状态,出现这种情况,可以通过样品注入口注入适量蒸馏水(每次用50ul微量进样器抽取20-30ul纯水注入),直到仪器工作电压曲线接近零点并达到水平平衡(为接近零点的水平直线)为止。
此时,仪器已达到稳定平衡状态,可以进行后续的标定、试样测试工作。
您可能想找: 其它水分测定仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
