主题:【求助】XRF压样模具的区别
浏览0 回复5 电梯直达
hyson1017
想问一下, 压样模具有很多种:硼酸镶边,塑料环的,钢环,铝环...
这些怎么选阿?分别适合什么样的测试?盼高手指点!
ljzllj
原文由 hyson1017 发表:
看了半天还是没看懂到底想要表达什么意思。。
一般压片机买来都有两种模具,一种是一个扁的圆柱体,带一个长手柄;一种是有凹槽的,用来做硼酸镶边的。如果试样容易压成片且试样量多,用第一种就可以了,用塑料环,而且制样成本也低。如果试样量少就用第二种,有 的试样不易压成片,也可以考虑用第二种,如果还不行,可以通过添加粘结剂来压制。用钢环,铝环是在用塑料环时考虑到压完之后卸压,塑料环会发生压力反弹而裂开,用钢环铝环可以减小这种影响。
hyson1017
谢谢 楼上的解答。大概明白了。
样品多时可采用 塑料环,铝环或钢钢环的模具。塑料环的成本低些,但塑料的形变容易影响压片质量。
样品较少时采用硼酸镶边的模具。
总结的对么》?
dxfjh
我们样品较多,一天大约200样品,使用硼酸压片。以前用钢环,试样易裂。而且钢环重复使用不好处理
wei_hy
原文由 dxfjh(dxfjh) 发表:
样品量大的话,用PVC环要好些!
秋水长天
天津市金贝尔科技有限公司有专门的X荧光模具,详细查看http://www.king-ber.com/Product_Show.asp?ID=862
电话就别挂上了。
2011/6/12 21:33:35 Last edit by albert800922
