主题:【讨论】原子吸收信号值随温度变化大吗?比如夏天和冬天
浏览0 回复17 电梯直达
m3137053
大家都怎么看待信号值A随季节变化,这个变化的差值是可控的吗?是否会影响浓度测定(偏高或偏低)
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
如果是火焰法且室内温度低于10°的话,其样品的吸光度会降低的。究其原因是:从喷雾器射出的气溶胶因温度较低而产生冷凝结露在燃烧室内壁上,造成到达火焰中的样品量的减少。关于这个现象,我深有体会。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
m3071659
温度低,粘度大的影响?
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
yanxiaoyong
vm88
allab
室温波动对信号有影响,当然这是要大到一定程度才行,季节这种漫长变化影响不大
冰山
仪器对工作环境的温度是有要求的,在一定的温度范围内。但是温度对雾化效率的影响较大,这一点需要要考虑
jack510070
skytoboo
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
对石墨炉分析应该影响不大。
我发现一个问题,有一次做Pb ,火焰做线一直做不好,精密度不行,一调节 灯电流,  一切问题都解决了。
石墨炉 从头至尾,Pb,一直没有影响。
估计原因是灯能量的问题。 那么问题就来了,为啥石墨炉不影响? 是不是石墨炉只测吸收,与光源强弱无关?还是有信号补偿呢?。。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
jack510070
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
石墨炉 从头至尾,Pb,一直没有影响。
火焰也只测吸收!不同的是石墨炉每次原子化之前都会自动校正基线,也许你的问题是基线不稳所致。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
hsz123456
