主题:【已应助】在三氟化硼乙醚催化下脂肪酸与醇反应生成酯的原理是?
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_5148fa55
在一篇文献中看到三氟化硼乙醚催化下乙醇和羧酸反应生成乙酯,我不清楚反应原理?我想用衍生化上样分析希望大神解答
推荐答案:myoldid回复于2024/05/28
三氟化硼乙醚 (BF_3?Et_2O) 催化的 Friedel-Crafts 反应是一种常用于合成酯的方法。
1.反应条件:在三氟化硼乙醚络合物的催化下,将羧酸与乙醇加热回流,即可生成酯。
2. 机理:这个反应的机理涉及 Friedel-Crafts 反应,其中三氟化硼乙醚作为路易斯酸催化剂,促使羧酸与乙醇发生酯化反应。具体步骤如下:
    - 三氟化硼乙醚络合物 (BF_3?Et_2O) 作为路易斯酸,与羧酸中的羰基氧原子形成络合物。
    - 乙醇中的氧原子攻击羧酸中的羰基碳,形成酯的中间体。
    - 中间体失去一个氧分子,生成酯。
3. 优点:这种反应具有反应条件温和、后处理简单、绿色无毒等优点,因此在有机合成中得到广泛应用。
以上内容来自网络
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
羧酸跟醇的反应过程一般是,羧酸分子中的羟基与醇分子中羟基的氢原子结合成水,其余部分互相结合成酯。
通标小菜鸟
很多时候有机酸并不好直接分析,一是不稳定,二是响应差,所以常常使用衍生化反应,将其衍生未酯类化合物,然后进行间接分析测定。
myoldid
    - 中间体失去一个氧分子,生成酯。
以上内容来自网络
Ins_9e2cae13
三氟化硼乙醚复合物(BF3·Et2O)是一种常用的路易斯酸催化剂,它可以通过催化羧酸和醇的反应来促进酯化反应。以下是使用三氟化硼乙醚复合物催化乙醇和羧酸生成乙酯的一般反应原理:
催化剂活化:三氟化硼乙醚复合物(BF3·Et2O)首先被用作催化剂,它能够接受醇(乙醇)中的氧原子的孤对电子,形成一种络合物。
质子化羧酸:络合物接着向羧酸分子提供质子(H+),使羧酸的羟基(-OH)转变为良好的离去基团。
形成碳正离子中间体:质子化后,羧酸分子中的羟基离去,形成碳正离子中间体。
亲核攻击:乙醇分子的氧原子作为亲核试剂攻击碳正离子中间体,形成四面体的中间态。
水的离去:四面体中间态重新排列,水分子作为离去基团离开,同时生成新的碳-氧键,形成酯。
催化剂再生:最后,生成的酯分子释放出质子,恢复了三氟化硼乙醚复合物的原始结构,使其可以继续催化下一个反应循环。
Ins_5148fa55
原文由 123(m3149125) 发表:
这个反应机理可以在哪里找到?
Ins_5148fa55
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
    - 中间体失去一个氧分子,生成酯。
以上内容来自网络
您好有没有机理图,我去看看具体反应我没有找到
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
