紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】紫外led是什么?UVLED紫外LED的技术优势
浏览0 回复24 电梯直达
lianchengji
所谓紫外led[深圳联诚基 http://www.szlcj.com]是能发出紫外线的发光二极管,相比于其他可选择的技术,紫外线LED的新技术能产生巨大的利润、能量和空间节约。下一代紫外线 LED技术具有五个重要的优点,这正是该技术市场在未来5年内预计增长31%的原因。
一:广泛的用途
紫外线的光谱包含所有长度为100nm 至 400nm的波长,一般细分为三类:UV-A(315-400 纳米,也称为长波紫外线)、UV-B(280-315 纳米,也称为中波紫外线)、UV-C(100-280 纳米,也称为短波紫外线)。 牙科治疗仪器和辨伪用途是紫外线LED早期的应用,但是性能、成本和耐用性效益以及产品寿命的延长,正使紫外线LED的用途迅速增加。紫外线LED当前的用途包括:光学传感器和仪器(230-400nm)、紫外线身份验证、条码(230-280nm)、表面积水的杀菌(240-280nm)、鉴别和体液检测和分析(250-405nm)、蛋白质分析和药物发明(270-300nm)、医学光照疗法(300-320nm)、高分子和油墨印刷(300-365nm)、辨伪(375-395nm)、表面除菌/美容除菌(390-410nm)。
二:环境影响-较低的能量消耗、减少垃圾和无危险材料
相比于其他可选择的技术,紫外线LED具有明显的环境效益。与荧光(CCFL)灯相比,紫外线LED的能量消耗低70%。此外,紫外线LED通过了ROHS认证,不含CCFL技术中常见的有害物质汞。紫外线LED尺寸较小且比CCFL耐用。由于紫外线LED具有防振和耐冲击的作用,很少发生破损,从而减少了垃圾和费用花费。
三:增加寿命
在过去的十年,紫外线LED已经受到寿命方面的挑战。尽管它具有很多好处,但紫外线LED的使用率明显下降,这是因为紫外线束容易分解LED的环氧树脂,从而将紫外线LED的寿命降低至不足8千个小时。紫外线LED的下一代技术以“硬化”或“防紫外线”环氧封装为特征,尽管提供的寿命将达到2万个小时,但仍远远满足不了大多数的应用。 一:广泛的用途 紫外线的光谱包含所有长度为100nm 至 400nm的波长,一般细分为三类:UV-A(315-400 纳米,也称为长波紫外线)、UV-B(280-315 纳米,也称为中波紫外线)、UV-C(100-280 纳米,也称为短波紫外线)。 牙科治疗仪器和辨伪用途是紫外线LED早期的应用,但是性能、成本和耐用性效益以及产品寿命的延长,正使紫外线LED的用途迅速增加。紫外线LED当前的用途包括:光学传感器和仪器(230-400nm)、紫外线身份验证、条码(230-280nm)、表面积水的杀菌(240-280nm)、鉴别和体液检测和分析(250-405nm)、蛋白质分析和药物发明(270-300nm)、医学光照疗法(300-320nm)、高分子和油墨印刷(300-365nm)、辨伪(375-395nm)、表面除菌/美容除菌(390-410nm)。 二:环境影响-较低的能量消耗、减少垃圾和无危险材料 相比于其他可选择的技术,紫外线LED具有明显的环境效益。与荧光(CCFL)灯相比,紫外线LED的能量消耗低70%。此外,紫外线LED通过了ROHS认证,不含CCFL技术中常见的有害物质汞。紫外线LED尺寸较小且比CCFL耐用。由于紫外线LED具有防振和耐冲击的作用,很少发生破损,从而减少了垃圾和费用花费。 三:增加寿命 在过去的十年,紫外线LED已经受到寿命方面的挑战。尽管它具有很多好处,但紫外线LED的使用率明显下降,这是因为紫外线束容易分解LED的环氧树脂,从而将紫外线LED的寿命降低至不足8千个小时。紫外线LED的下一代技术以“硬化”或“防紫外线”环氧封装为特征,尽管提供的寿命将达到2万个小时,但仍远远满足不了大多数的应用。
zengzh15
邦博分光光度计数据处理软件特点:
1.不受时间限制采集,提供24小时监测;
2.提供标准曲线,浓度自动换算,无需人工换算;
3.提供历史数据导出Execl;
4.峰值自动标识;
5.可删除不需要的峰值;
6.提供稳定性测定,自动计算标准方差;
7.提供浓度告警;
8.支持主流厂家设备
可提供专门需求定制
联系QQ:4468992  邮件:4468992@qq.com
tutm
200nm的LED,光谱曲线有吗?能量能达到多少?价格怎样?
lianchengji
目前实验室里能做出200nm的led,量产的实际产品只能在240nm,能量是微瓦级,价格好几千元,而且只有美国set一家能供货,有技术问题或需要随时联系深圳联诚基,专业做紫外led和uvled,并提供uvled应用解决方案
tutm
原文由 lianchengji(lianchengji) 发表:
哦,看来还得耐心等待发展。谢谢楼主提供的信息。
jack510070
lianchengji
深紫外LED因为光输出功率和成本应用还稍显过早,但360nm以上的紫外led应用正在呈蓬勃发展之势,广泛应用在航空、航天、精密仪器、消毒杀菌、UV胶水固化、UV油墨固化、荧光反射、验钞、防伪、痕迹检测、泄漏检测、空气净化等诸多领域。在未来的几年大有取代传统紫外线灯管之势。
lianchengji
有些朋友可能对光还没有清晰的概念,到底紫外光(即UV光)对应什么样的波长?  下面列出波长与光的颜色对应关系,希望能给各位朋友一点用处:
        远红外线红光 :1300nm - 870nm
  --不可见光 850nm - 810nm -几乎不可见光
  近红外线光 :780nm -当直接观察时可看见一个非常暗淡的樱桃红色光
  770nm -当直接观察时可看见一个深樱桃红色光
  740nm -深樱桃红色光 700nm - 深红色 660nm - 红色 645nm - 鲜红色
  630nm - 620nm - 橙红 615nm - 红橙色光 610nm - 橙色光 605nm - 琥珀色光
  590nm - “钠“黄色 585nm -黄色 575nm - 柠檬黄色/淡绿色
  570nm - 淡青绿色 565nm - 青绿色 555nm - 550nm - 鲜绿色
  525nm - 纯绿色 505nm - 青绿色/蓝绿色 500nm - 淡绿青色
  495nm - 天蓝色 475nm - 天青蓝 470nm - 460nm-鲜亮蓝色
  450nm - 纯蓝色 444nm - 深蓝色 430nm - 蓝紫色
  紫外线光: 405nm - 纯紫色 400nm - 深紫色 395nm -带微红的深紫色
        380nm 以下几乎是不可见光,受木质玻璃滤光时显现出一个暗深紫色
lianchengji
统一回答网上提问:紫光led紫外led对人体有害吗?
我们专业做紫外led,电话中或者网络上经常碰到类似的问题,证明很多的朋友非常担心,借此机会给广大朋友一个回复:
1、首先弄清楚紫外线的分类:UV-A(315-400 纳米,也称为长波紫外线)、UV-B(280-315 纳米,也称为中波紫外线)、UV-C(100-280 纳米,也称为短波紫外线;
2、分清楚紫光和紫外光,目前市场上经常把紫光和紫外光弄成一个概念,其实是两个概念,紫外一般情况下是指400nm以下的,当然在学术上也有指410nm以下的,紫外光是看不到的,就象红外,那紫光就是指410nm以上的,也就是紫色的光,看得见的,就象通常的白色光、红色光等一样。
3、现在来回答上面的问题,紫光led对人体有害吗? 答案是否定的,但不能直射眼睛这是肯定的,不仅紫光,就连白光、红光也不能直设眼睛,你说是吗? 呵呵
4、紫外光有没有害? 这要分开来回答,UV-B(280-315 纳米,也称为中波紫外线)、UV-C(100-280 纳米,也称为短波紫外线,肯定是有害的,太阳光里面就包含这些,所以在太阳光很厉害的时候很容易伤害皮肤,所以UV-B,UV-C达到一定量肯定会伤害身体,因此必须做好防护措施。 至于UVA,对身体伤害比较少,特别是用途广的360nm以上波长,人类皮肤有一定的防护功能,因此可以看作是对人体没有害处。当然还是不能直射眼睛。因此目前越来越多的有识之士都采用紫外led来替带传统的高压汞灯做胶水固化,油墨固化等用途,并已成蓬勃之态势。
5、至于伤害眼睛的问题,我曾经写过一篇文章,大家有兴趣可以看一下http://www.szlcj.com/chinese/Article.asp?id=44&ChannelID=2:蓝光伤害眼睛比紫光伤害眼睛更深,因此在钓鱼方面用紫光更好!
祥子
不知道楼主是不是什么波长的LED都有呢?
你这个紫外LED有什么应用案例吗?哪些产品采用的?
lianchengji
恩,目前360nm以上的都有现货,大小功率都有,360nm以下只有280nm、310nm、265nm有现货,其它的波长需要订货。
紫外led的应用案例很多,有印刷领域、胶水固化领域、夜饮荧光反射等等,如有需要可直接致电或网上探讨。谢谢
