紫外可见分光光度计(UV)
主题:分光光度计使用经验点滴(ZT)
浏览0 回复53 电梯直达
mhq111111
该帖子已被4077设置为精华;
分光光度使用经验点滴
      分光光度计广泛用于室内空气质量检测,正确使用和保养非常重要,主要有以下几点:
    1.坚持标准溶液现用现配,不使用过期标准液。
    2.比色皿应该保持清洁,干燥。如有污物,可用稀盐酸清洗后,再用1:1的酒精与乙醚清洗凉干。禁止用硬物碰或擦透明表面。
    3.防止仪器振动,影响光学系统。
    4.在开机状态,不测量时,应该打开样品池门,否则,影响光电传感器寿命。
    5.样品集中测量,避免开机次数,可延长光源寿命。
    6.仪器工作稳定性差,漂移大时,应该考虑更换光源或光电元件。
mhq111111
分光光度计故障排除一例
      【721分光光度计故障排除 】
      故障现象:调零时μA表正常,调整 100%时,μA表指示也正常,开机仅廿分钟左右100%指示为无穷大。关机后再重开、又重复上述现象。
    分析检修:该故障很明显是线路中的软故障。该仪器由放大器稳压电源电路,钨灯稳压电路和放大器电路三大部分组成。校零时 μA表正常、说明放大器电路正常。因此,考虑是钨灯稳压电路部分的故障。首先检查 100%的调节电位器W2是否完好,该电位器在仪器控制面板上,是一多圈电位器、用万用表测得其阻值连续可调,说明电位器完好。通过调节W2就可以改变稳压电源的基准电压,基准电压经集成运算放大器5G23A 6脚输出然后送到BG10、BG9达到改变钨灯的光亮度,从而使光电管的电流发生变化。通电后,待故障重复出现时调节W2,然后测其电压是否在5V~11.5V内连续可调,结果电压不受调整。逐级往前测量。先检查运算放大器,5G23A⑥脚为输出端,用万用表测其⑥脚电压在旋转W2时,是否随之变化。然后检查 BG9、BG10,多测量BGl0(3DGl3C)时be结没有电压、但当焊下测管子内阻仍正常,这样就可以断定该管子系软击穿,将它更换后机器恢复了正常
xxxshou
mifeng7530
ywn
写的蛮好的。一般分光仪主要有光源部分;光路部分。检测器三的部分,光路有的情况是稳压电源问题,钨灯问题及钨灯位置与光路不一致等问题。光路部分主要有比色皿不干净,灯光与比色皿位置不合适(在正常情况下,比色皿位置放一张白纸,可以清楚看到光斑形状呈显矩形,属于正常情况。对于检测器大多数是正常的,但是光敏管或者光电管有时侯也会出现问题。供参考
guowei
bbppmm
请教一下,我一直搞不明白标准溶液到底指什么溶液,所有的待测样品都可以选同一种标准溶液吗?我现在有一个TiO2水溶液的样品,该选哪种标准溶液?谢谢了先
bbppmm
mhq111111
标准溶液一般是指用对照品配制的溶液.中检所有订.或者是厂家已经精制且测得明确含量的原料.
bbppmm
那如果已经没有标准溶液了呢?我得自己配吧,那怎么配?
mhq111111
