主题:分析 乙酸,准备用 DB-Wax柱子,对不对? 溶剂使用 甲酸,正确么?
浏览0 回复14 电梯直达
jlwzhw
mhq111111
乙酸的分析是难点,但溶剂用甲酸不妥,因为一般毛细管柱不耐强酸的。最好用DMF。柱子可以用DB-Wax试试看,不行的话用DB-624。
jlwzhw
Agilent的资料上脂肪酸用DB-5就行。
有时间 我试试。
感谢!
mhq111111
friend9510
我刚做过乙酸,用HP-WAX做,不过最好极性在大一点,比如FFAP,inowax等更好,如果毛细管柱最好不要拿甲酸做溶剂,对柱子不好,而且重现性也不好,我用丙酮做溶剂,还不错
wjn422
五十嵐
wswswscai
wxs123456
qqqid
FFAP是专门对有机酸优化的强极性柱,最适合做乙酸之类的分析。
c123326077
原文由 茅茅(mhq111111) 发表:
你好,我想问下,安捷伦DB-624 UI能耐甲酸吗?我有个样品要用乙腈和甲酸的混合溶液才能做。因为DMF和DMSO均对目标峰有干扰,而且低沸点的溶剂一般都溶解不了,只能用加了甲酸的乙腈才行。
