l
离子色谱(ion chromatography,IC)是由经典的离子交换色谱发展而成的一种
液相色谱技术。利用物质在离子交换柱上迁移的差异而达到分离,用于亲水性阴阳离子的测定。
lIC自1975年问世以来,已有了惊人的发展。广泛应用于环境、水文地质、能源、化工冶金、半导体、食品、饮料等领域。也已进入了生命科学有关领域,如氨基酸、核酸、糖类的分析。在超纯分析、价态和形态分析方面,
离子色谱法显示出独特的优越性。
l根据分离机理不同,
离子色谱的分离方式可分为:
l高效
离子色谱(HPIC)–离子交换原理,主要用于分析普通的无机阴、阳离子、羧酸化合物(甲酸、乙酸、酒石酸、草酸等)、碳水化合物、胺类化合物。
l高效离子排斥色谱(HPICE)
–离子排斥原理,主要用于有机酸、氨基酸等分析,以及从有机物中分离无机组分。
l流动相
离子色谱(MPIC)
–吸附和离子对的形成原理,主要用于疏水性阴、阳离子以及金属络合物的分离(如Fe(CN)63-,BF4-,SCN-,I-,ClO4-等)
l固定相(离子交换剂)
l是一类带有离子交换功能基的固体微粒,在离子交换反应中,离子交换剂的本体结构不发生明显变化,仅由其带有的离子与外界同电性离子发生等当量数的离子交换。
l应用最广泛的柱填料是由苯乙烯-二乙烯基苯共聚物制得的离子交换树脂。
l离子交换剂的性质
l交换容量—指单位重量或单位体积离子交换剂所能交换某类离子的毫克当量数。由离子交换剂内含有离子交换功能基的浓度来确定。
l亲水性——树脂颗粒与水接触时,水分子进入离子交换树脂骨架内,使树脂颗粒增大,处于溶胀态,有利于外界离子进入树脂内部与骨架上同电性离子发生交换。
树脂中水的溶胀量与交联度有密切关系,过度溶胀会影响树脂的刚性。所以一般为兼顾溶胀性和刚性,离子交换树脂的交联度在8~16%范围内。
l常用淋洗液
l分离阴离子用的淋洗液——弱酸的碱金属盐或碱溶液。
–例 NaOH,Na2CO3/NaHCO3溶液。
l分离阳离子用的淋洗液——无机酸溶液。
–例 HCl,HNO3溶液。
l分离过渡金属离子常用的淋洗液——添加有机络合剂的淋洗液。
–例 EDTA,酒石酸盐,柠檬酸盐,乳酸盐,a-羟基异丁酸盐等。
l检测器
–通用检测器(总体性能检测器)
——对所有离子都有响应。
l例 :电导检测器
–选择性检测器(溶质专一性检测器)
——只对某些离子有响应。
l例 :紫外-可见检测器,电化学检测器
l电导检测器
将电解质溶液置于施加电场的两个电极间,溶液导电,其电导值(电阻R的倒数)1/R与电极截面积A,两极间距离L和各离子电导的总和∑Cili之间有以下关系:
1/R=1/1000· A/ L ·∑Cili
其中Ci为离子的当量浓度,li为离子的当量电导。
lL/A称为电导池常数K,即
l1/R=1/1000·1/K ·∑Cili
l当K=1时,测得的电导值称为比电导率,其单位为欧姆/厘米或微欧姆/厘米。
l由于离子间的相互作用,离子的当量电导一般随浓度的变化而变化,浓度增大,当量电导下降。在无限稀释情况下,离子的当量电导达到最大值,称为极限当量电导。
l电导池的工作原理
l将电场施加于电解质溶液中的两个电极上时,溶液中阴离子向阳极移动,同时阳离子向阴极移动,电解质中离子的数量和运动速度决定溶液的电阻(电导)。离子的相对迁移率,由其极限当量电导值决定,离子的淌度,即在单位电场的速度,取决于离子的电荷和离子的大小、温度、介质的性质、施加的电压大小、离子的浓度等因素。
l高效
离子色谱(HPIC)
–HPIC 的分离机制是离子交换,是
离子色谱法的主要分离方式,用于亲水性阴阳离子的测定。根据是否采用抑制柱又可分为抑制型
离子色谱和非抑制型
离子色谱(单柱
离子色谱)。
–离子交换机理
–淋洗液中含有一定量与树脂的离子电荷相反的平衡离子。在离子交换过程中,流动相连续提供平衡离子,与树脂以离子对的形式处于平衡状态,保持体系的电荷平衡。当样品离子进入色谱柱后,就与平衡离子交换,由于样品离子对树脂的亲和力,使样品离子在树脂上有一个短暂的停留,样品离子的亲和力不同,在柱中停留时间不同,迁移速度也不同,经一定时间后达到分离。
l阴离子交换
lA-+R-N+R3-HCO3-→R-N+R3-A- + HCO3-
l (淋洗离子) (淋洗离子)
l阳离子交换
lM++R-SO3--H+ → R-SO3-- M+ + H+
l (淋洗离子) (淋洗离子)
lK是选择性系数, K值越大,样品离子的保留时间越长。其值受多种因素影响。
•影响离子洗脱顺序的因素
•离子电荷——样品离子的价数越高,对离子交换树脂的亲和力越大。
•离子半径——电荷数相同的离子,离子半径越大(易极化),对树脂的亲和力越大,保留时间越长。
例 卤素的洗脱顺序为:F- → Cl - → Br - →I –
碱金属的洗脱顺序为:Li+ → Na + → K + → Rb + (铷)→ Cs + (铯)
l淋洗液pH
–淋洗液pH影响多价离子的分配平衡,
–例 提高淋洗液pH,可使磷酸根从一价变为三价。因此在不同pH时,其洗脱的顺序不同。
l树脂种类
–离子交换树脂的交联度、功能基及其亲水性的大小等对离子分离的选择性起了很大作用。
l抑制反应和抑制柱
离子色谱法的基础是抑制柱反应。它是构成
离子色谱的高灵敏度和选择性的重要因素,也是选择分离柱、抑制柱和淋洗液时必须考虑的重要因素。
–抑制反应
–在
离子色谱中所用淋洗液是离子型水溶液,用电导检测器检测时,淋洗液信号强,掩盖了样品离子产生的信号,即本底高、样品信号小,信噪比小,难以识别样品离子所产生的信号。
lSmall等人提出了一个办法,在分离柱和检测器之间加一个柱子,如果分离阴离子,则加一个H+型强酸性阳离子交换树脂柱;若分析阳离子,则加一个OH-型强碱性阴离子交换树脂柱。这样淋洗液中离子被中和,降低了本底电导值。这种柱称为抑制柱。
l在抑制柱上发生了两个重要的反应:
–淋洗液中碱或酸变成了水;
–被测离子变成了响应的酸或碱。
l抑制柱起了两个重要作用:
–将样品离子转变成响应的酸碱后,检测灵敏度大大提高。
–将淋洗液转变成水或很弱的酸,使本底大大降低。
–以上两个作用同时改善了信噪比,提高了检测灵敏度。
l例 用NaHCO3作为淋洗液,测定Cl-,从分析柱出来的溶液含有NaCl和NaHCO3。如果不经抑制柱,直接进入电导池,测得的总电导为:
–样品 NaCl :50+76=126
–淋洗液 NaHCO3 : 50+45=95
l经抑制柱处理后,进入检测器的是HCl和H2CO3,其电导值为:
–样品 HCl:350+76=426
–淋洗液 弱酸(要求pKa﹥6) 电离有限,电导很低。
l若用NaOH为淋洗液,则抑制前
–淋洗液NaOH:50+198=248
–样品 NaCl :50+76=126
l抑制后
–淋洗液NaOH →H2O,电导由248 →0
–样品 NaCl →HCl,电导由126 →426
l抑制柱——自动再生抑制柱采用电解流出液中的水分子进行自动再生,使操作大大简化。
lHCO3- /CO32- 是最通用的淋洗液,也称阴离子标准淋洗液,可同时淋洗一价和多价阴离子,通过改变两者比例、浓度,可改变淋洗液的pH值、选择性和淋洗速度。
lNaOH和Na2B4O7用于弱保留离子的分离,就抑制柱反应而论, NaOH是最理想的淋洗液,抑制柱反应产物是水。但其洗脱能力弱,一般加到其它淋洗液中以改变淋洗液的选择性。
l甘氨酸、3-对羟基丙氨酸、硅酸盐、对氰酚是较新的淋洗液。
l阴离子有两种基本的淋洗液
–HCl用于淋洗一价阳离子, HCl/间苯二胺用于淋洗碱土金属离子。
–甲磺酸(CH3·SO3H)作淋洗液,可同时分离碱金属和碱土金属。
l非抑制型
离子色谱(单柱
离子色谱)l特点:
–用低容量大孔型阴离子交换树脂为填料
–选用低电导的淋洗液,如苯甲酸盐,邻苯二甲酸盐(分离阴离子),二乙胺盐(分离阳离子)
–样品峰有正、负,
–可测定过渡元素和稀土元素,
–灵敏度较差
l高效离子排斥色谱(HPICE)
l该法是利用Donnan排斥效应而建立起来的一种
离子色谱技术。
l所谓Donnan排斥是指树脂的离子交换位置上的电荷与被测离子相同,使被测离子进入树脂微孔时受到阻碍,只能从树脂颗粒间隙间通过。
l例如在阴离子的HPICE中,采用H型高容量阳离子交换树脂,样品阴离子受到Donnan排斥,不能进入树脂微孔,不被保留。而非离子型组分则不受Donnan排斥,可进入树脂孔而被保留。
l其分离原理是基于溶质进入树脂微孔的扩散能力。改变溶质的解离度可改变其保留时间。
l流动相
离子色谱(MPIC)
–本法采用疏水性固定相(中性无离子交换功能基的聚苯乙烯大孔树脂),含有离子对试剂的亲水性流动相和抑制型电导检测器。用于分离疏水性的阴阳离子。
–离子的保留机制——表面活性分子的疏水性部分被吸附在树脂的表面上,而其亲水性的一端则朝向极性的流动相。
l过渡金属和重金属的
离子色谱分析
–过渡金属离子对阳离子交换树脂有较强的亲和力。需要用高离子强度的淋洗液进行洗脱。由于这些离子能与OH-离子形成不溶性的金属氢氧化物,故不能用抑制型电导检测器进
