主题:【求助】如何把5ml,10ml,20ml,25ml的容量瓶放稳在冰箱的?
浏览0 回复60 电梯直达
damoguyan
我们是用容量瓶配好放冰箱,但经常开门时打翻5ml,10ml,20ml,25ml的(存放标液的冰箱底面不平,50ml,100ml的还是站的稳)
大家是怎么把5ml,10ml,20ml,25ml的容量瓶放在冰箱的?最好有图,呵呵
计划买个比色皿架子放这些容量瓶,不知道有没有这么大的孔
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
dahua1981
xydell
xxmtf
原文由 xydell(xydell) 发表:
我都放在烧杯里,呵呵
也可以拿块平面板放在冰箱底部
七宝
你可以用一些废纸皮自己DIY一些固定的格子放冰箱里就可以了
damoguyan
未来的元帅
evens
可以放到大的容器里,或者也有专门的容量瓶架,塑料制的~
还有个新产品,就是玻璃磁铁,专门为了解决小容量瓶等一些实验室用的小体积的玻璃制品设计的,把东西放上面,起个固定作用,就不会倒掉或者丢失了就不怕会倒掉了,很方便吧?
活到老,学到老
那一块泡沫,然后上面自己挖孔,然后放上去就OK了
damoguyan
原文由 evens(evens) 发表:
这个先进 高档
vincent1982
