主题:【讨论】灰化温度一般是多少
浏览0 回复20 电梯直达
去年冬天
请教一下各位:食品的灰化温度一般是多少呀?谢谢!
xy200609
样品不同,灰化温度的选择也就不同,有的还加改进剂的,要根据样品的实际情况来确定,这样才可以得到满意的实验结果。
快乐
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
是检测哪一个元素?
去年冬天
快乐
就是灰份。
应该就是550度。
qihongjie2012
马踏飞燕
楼主是说消化的灰化温度还是样品用AA分析时候的灰化温度呢???
去年冬天
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
就是灰份。
应该就是550度。
看到一份标准上写的是850度 不知道是不是有问题
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
就是灰份。
应该就是550度。
哪个标准,代号是多少?晒一晒
angrboda
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
就是灰份。
应该就是550度。
有个别灰分不止550, 我见过同事烧750 850的,虽然很少但是有。
ldgfive
