紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】关于带积分球的紫外分光光度计测试紫外透过率的问题!
浏览0 回复10 电梯直达
liuhuan992
  各位前辈,小弟近来查看关于带积分球式紫外分光光度计测量纺织品紫处透过率的信息,
  依据标准规定是分别获取入射辐通量与透射辐通量,通过二者的比值以此求取透过率,
  但,小弟有所不知的是上述两值分别是仪器的什么部件获取的,因手头还没有此设备,故在此向各位请教,
  谢了!
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:话题不错!
小卢
夕阳
猜测着试试回答:
(1)由于纺织品的透光性很差,即使有些微弱的光可以透过但强度已经很弱了并且所透过的光束已经很分散了,这种光束即使打到光电倍增管上也不会产生多强的电信号,只能产生噪声很大的干扰信号;因此欲要测量纺织品的透过率而使用通常的分光光度计则是无法胜任的。
(2)鉴于此,在分光光度计上加上积分球附件,则可将透过的分散光经过积分球内壁的聚焦收拢作用后再经光电转换则可以达到检测的目的了,这样提高了信噪比。
(3)楼主提出的两种“辐通量”光,我推测就是:没有样品的空白入射光即是“入射辐通量”,做参比用;而透过样品的光则是“透射辐通量”,做测量用。两种辐通量的光经过计算机做减法运算则可以达到真值透过率。至于“辐通量”一词的称谓在分光中应用是否准确,那则另当别论了。
(4)据我本人的亲身了解(我去过许多印染厂和纺织科研单位),当使用积分球测量纺织品时,一般要使用表面反射率测量模式,还未见过使用透过率模式的。楼主的介绍的确比较新颖。
onlyonejerry
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
猜测着试试回答:
详细的回答啊,真是学习了!
liuhuan992
这里先感谢 anping 的答复,
我这里所提到的“入射辐通量”与“透射辐通量”是在GBT 18830-2009 纺织品 防紫外线性能评定标准中所叙述的。
  此处两种辐通量与你所说的大体一致,我所不了解的只是此两种光被何种设备所采集到并所馈的,因我未见过积分球,所以在此提出疑问,还请各位能够回答,谢谢。
夕阳
原文由 liuhuan992(liuhuan992) 发表:
这里先感谢 anping 的答复,
关于积分球的介绍请参阅下述两篇帖子:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091009/2147942/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091002/2138943/
tutm
这个仪器应该是测试纺织品紫外光防护指数的(UPF或SPF,化妆品防晒霜也需要测试的)。这个早就有了专用仪器,比较有名的是美国Labsphere UV-1000型,还有纺织品用的英国SDL。
tutm
看楼主问题,大概是想开发此类仪器?光辐射量可用光电倍增管检测的。
祥子
测反射时,样品是不是放在积分球内。
测透过率时,样品在积分球外部。
beijiguang2003
原文由 祥子(nemoium) 发表:
测反射时,样品是不是放在积分球内。
测透过率时,样品在积分球外部。
放在积分球相应的透射位和反射位即可
silin
这个需要了解积分球的结构,积分球说白了其实就是一个掏空了的金属球体,球体内部根据要求,需要涂覆镀层(大部分使用BaSO4,因为其反射效果好),然后再金属球侧面开一小孔,放置接收器,大部分使用的是PMT(光电培增管)作为接收器采集光通量信号。
在未放入纺织品之前采集的光信号为入射辐通量(相当于“校零”),然后放入纺织品,采集的光信号为透射辐通量。然后将这两个信号计算转换为透过率,然后再经过K-M转换获得你所需要的实际光谱图。
积分球是可以使用透射模式和漫反射模式进行使用的。
