紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】FP640使用方法
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_b4498567
有老师有F P640火焰光度计的操作手册可以分享一下吗?刚接触有点不太会用,设置完低标和高标后如何建立标准曲线,比如Na:0、5、10、15、20、25、30mg/L进了低标0和高标30后,重新测定所有点记录读数,然后绘制标曲,从曲线上查到样品浓度,但是测Na的时候读数会上下波动,读取稍微稳定的点绘制出来的曲线截距很大,线性0.995,样品读数0.1-0.5,截距0.5几,导致代入曲线会出现负值,是我所以方法不对吗?应该如何操作?
推荐答案:ztyzb回复于2024/02/03
专家,我试了下可以正常打开的,转个pdf您再试试
您可能想找: 火焰光度计 询底价
夕阳
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主参考附件
这个word 文件打不开啊?
原文由 夕阳(anping) 发表:
这个word 文件打不开啊?
夕阳
谢谢你。官人帮我打开了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
