紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】润滑油浓度能用石油类紫外分光光度法的标准来测吗?
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_81a1d6ce
我们做了紫外的标准曲线,参考的是水质测石油类的标准。然后,今天测了一下润滑油的降解,发现这个标线得出的数据太低了。
推荐答案:123回复于2022/07/11
测定润滑油及其成分水中好氧生物降解性的标准试验方法,ASTM D 5864-2011
获取验证码
wuyuzegang
润滑油也属于石油类,应用方法没问题,可能还是样品处理和操作方面的原因
Ins_81a1d6ce
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
大哥帮忙参考一下,我们是摇瓶用细菌降油,所以每次的用量都很少。正己烷10ml和样品10ml。每次的结果都很低,比如我测了一组,初始的润滑油是2000mg/L,用标准方法做出来只有38.28mg/l。吸光度是1.529,标曲是A=0.0397C+0.00832,所用计算公式是((C5-0.001-0.00832)*10)/(0.0397*10)。这个公式是HJ970-2018附上的。
请问大哥能帮忙看看什么问题吗,不胜感激!!!
