型号: | VIS-7200可见分光光度计 |
量程: | |
探头/光敏面尺寸/尺寸㎜/重量/电源: | 光学系统:单光束,凹面光栅,1200线/mm ;波长范围:330~999nm ;光度值范围:-0.17~2ABS ;光度重复性:0.3%T ;光谱带宽:5nm ;基线平直度:±0.005A; 波长扫描速度:60~800nm/min(全波长范围) ;波长移动速度:3600nm/min(全波长范围) ;杂散光:0.5%(360nm) ; 光源:卤素灯 ;外部接口方式:RS232 ; 检测器:硅光电池 ;显示:4"液晶屏,带背景光 ; 样品室:手动4联装吸收池架;外形尺寸:110mm(W)×160mm(L)×12mm(H) 370mm(W)×310mm(L)×235mm(H) |
V(入)匹配误差f1: | 波长精确度:±1.0nm ;光度准确度:±0.8%T(NBS903) |
