主题:【求助】石墨炉 镉
浏览0 回复21 电梯直达
初学者
用石墨炉测镉的时候,怎么把空白弄 成未检出?为什么我的空白吸光值是负的进的样也是曲线0点,得出来的数值还是那么高?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
夕阳
老兵
低浓度信号低时,由于采用回归方程计算时的截距影响所致。
初学者
原文由 夕阳(anping) 发表:请把上部分搞成截图后再上传看看,原图看不清。
你放大看看,现在是否能看清了?
初学者
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:那个结果是曲线拟合以后的结果,不准确的
什么意思?那我做样的数据也用不了了嘛?
初学者
原文由 老兵(wangliqian) 发表:低浓度信号低时,由于采用回归方程计算时的截距影响所致。
那应该怎么解决呢?各位老师!
检测老菜鸟
ldgfive
你的标准曲线有截距,公式代入0吸光度时,换算出的结果本身就是正值
建议重新配制标准溶液
优化一下升温程序
envirend
原文由初学者(Insm_97be2e9e)发表:
那应该怎么解决呢?各位老师!
空白负的浓度,计算样品时减去这个负的,看看标样结果如何?如果可以,将就用吧。
冰山
建议楼主以后不要重复发贴。发多了老师回复起来意见分散,自己看也累。如果发现发多了,就请自行删除吧,谢谢合作!
