主题:【讨论】我这条标准曲线能用吗
浏览0 回复13 电梯直达
hotjelly
用的火焰法测Cu
浓度  吸光度
0        0
2.5    0.1687
5      0 .2675
10    0.4683
15    0.6864
20    0.8586
将00点考虑进去拟合出来的结果R2=0.993
如果去掉00点拟合出的结果R2=0.998
大家在做标准曲线时都考虑00点吗
觉得R2太低了,不知道能不能用。谢谢
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
ldgfive
悠旸
这曲线不怎样,最好不用否则测试误差会很大。吸收值偏高了,可以偏转燃烧头角度将最高点吸收值控制在0.5Abs以内试试。
秋月芙蓉
1、曲线拟合,一般包括0点
2、你的标准系列浓度太高了,曲线出现弯曲
看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787425/
该帖子作者被版主 lsq5212积分, 2经验,加分理由:应助
coffee8
逆天
hotjelly
谢谢各位。
如果把标准曲线的浓度范围下调,那么测试实际样品时是否一定要稀释使其落在标准曲线的范围之内呢?
悠旸
是的,在线性范围内定量误差才小。可以尝试偏转燃烧头角度,你的浓度可以成线性的。
原文由 hotjelly(hotjelly) 发表:
谢谢各位。
lilylau
sandhuang
lotuslau
