主题:【求助】石墨炉法检测铅元素
浏览0 回复21 电梯直达
annie19830122
请问各位:用石墨炉法检测铅元素为什么标样没有吸收?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
红土泥人
dahua1981
秋月芙蓉
1366418111
zjchen3189
首先  你工作曲线如何,如果工作曲线和平常没有什么区别的话  要考虑样品的基体干扰,还有就是你样品的稀释度是不是太大了!基体干扰很大的时候 也不会出现检测元素峰的!
悠旸
天涯就是天地
估计是样品没处理好吧,仪器条件就算没设好,至少也有点吸光值的。
qiuxingwei
ldgfive
你检测如果是标准溶液,没有值
可能是元素灯,或是波长选择有问题
故乡的一片云
原因很多:
1、确定灯是不是点着
2、确定进样针的位置是否正确
3、确定标液是不是弄错了
4、检查石墨管是不是有问题了
5、升温程序是不是有问题
