1. 微孔:指孔径<2nm的孔;
2. 微孔的常规测试方法:◎ 用测介孔的仪器和介孔分析的基本假设,向微孔方向延伸,①孔径和填充压力仍用Kelvin方程处理;②填充于孔中的氮取液氮的密度;
◎ 可用t-图法或D&R法,求出<2nm以下微孔的总孔体积、总内表面积;
还可用MP法粗略的算出2nm到~1nm之间的孔容/孔径分布;
◎ 关键是:选择好“标准等温线”,需要有“标准等温线”的数据库和正确的分析方法;
◎ 缺点是:仍采用介孔分析的基本假设来分析微孔是不确切的;不能精确测定微孔区的等温吸附曲线和精确的微孔孔容/孔径分布;
3. 微孔分布的精确测试方法:◎ 与上述常规测试方法有重大差别;
◎ 微孔精确测试仪器有极高的真空要求,测试系统的实际真空需≤10
-3Pa,氮
气相对压力P/Po需达到10
-8数量级,因此需采用双级真空系统,即用机械泵做前级泵,再加分子泵(或其他二级真空泵)作为二级真空系统;
◎ 需有准确测量10
-3Pa量级的多级压力传感器;有低压下压力的精密控制系统,在P/Po<0.1的区间可控点应超过100个点;
◎ 需有专用的微孔分析软件:HK、FS或NLDFT等;
◎ 可以精确测定P/Po在10
-7到10
-1之间的等温吸附曲线;
可以精确测定孔径从0.35到2nm之间的总孔体积、孔容/孔径分布和最可几孔径
