主题:【求助】饲料中镉的测定,用直接进样法可行吗?
浏览0 回复18 电梯直达
fengxueyixiao
我使用的是日立Z-2000,测饲料中的镉,国标GB 13082-1991《饲料中镉的测定方法》是采用火焰法,用甲基异丁酮萃取后上机测试,由于国标方法操作繁杂,使用的试剂多,而且使用的有机试剂甲基异丁酮气味重,对人体危害较大,所以我改用不萃取,直接配制标准曲线,样品经过过滤后上机检测。从检出限,重复性(RSD),复现性,加标回收率方面和萃取方法相比,都比萃取的方法好,但是用国家一级标准物质做质控样,萃取法的结果是标准值范围内,而直接进样法一般接近标准值的最低值,也在标准值范围内,请问这样直接进样的方法可行吗?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:非标讨论
ningmeng
fengxueyixiao
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
楼主可以用干法或湿法消解后上机测试啊
我一般用的是干法,湿法也有用,就是嫌赶酸太麻烦了,而且时间比较长。
ldgfive
悠旸
fengxueyixiao
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不用萃取的方法样品处理是否能保证彻底呢?
我现在就是根据参考物质的测定来验证这个不萃取的方法是可行的,但是的确测得的值比萃取的值稍少一点,但是还是在标准值的范围内的。
fengxueyixiao
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
如果有石墨炉,可以直接用石墨炉法测试
是有石墨炉,但是就是用得少,而且我对石墨炉的使用不熟悉,再说了饲料中的镉含量要求没有食品中的要求高,用火焰法也是能满足检测要求的,并且石墨炉法虽然是自动进样,但是检测的速度比火焰法要慢很多,我们的样品量比较大,石墨炉法不太适合。
putishu
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
推荐买个北京吉天的 固体进样测镉仪
ningmeng
楼主可以用干法或湿法消解后上机测试啊
赶酸仪挺快的啊 最多2小时左右吧
ningmeng
如果有石墨炉,可以直接用石墨炉法测试
饲料元素含量都不较高 可能都得用火焰法做吧
秋月芙蓉
LZ的直接法为样品经过过滤后上机检测?能具体详述下吗
