主题:【求助】原子吸收光谱测钠回收率偏高
浏览0 回复29 电梯直达
科研小白
原子吸收光谱仪测火腿肠中的钠元素,样品加标回收率特别高,一直稳定在160%左右,标曲的线性也很好,过程也没有受到污染,同一批样液连续几天重复测出来结果也相差不大,想请教一下大家可能是什么方面的原因?仪器型号:耶拿 Zeenit700
huangza
ldgfive
你的标准溶液和样品溶液中有没有加抑制电离剂铯盐?
科研小白
原文由ldgfive(ldgfive)发表:你的标准溶液和样品溶液中有没有加抑制电离剂铯盐?
加和不加都做过,加了0.2%铯盐之后标曲和样品的吸光度都会明显提高,但是对回收率基本没有影响,并且不加铯盐做出来的数据更稳定,标曲线性更好,连续三天测出来的数值基本没有变化。
科研小白
原文由huangza(huangza)发表:是不是玻璃器皿的原因呢?会析出钠
不是,玻璃器皿和塑料管都做过,对测出来的数值没有影响,目前只是测出来的回收率偏高,其他都挺正常的。
chun29
样品多大浓度?加标浓度多大?标准曲线范围?标曲所用标液和加标所用标液是不是来自同一瓶?
Wang0712
科研小白
原文由 Wang0712(Ins_c4097ed6) 发表:
进样管和燃烧器是否存在污染的可能
空白测出来是正常的,应该能排除这方面污染的可能吧
科研小白
原文由 chun29(chun29) 发表:
样品在0.15ppm左右,加标浓度为0.4ppm,标曲和加标是同一个瓶子里的,并且我跟SGS用同一个样品测出来的结果相比,我做出来的结果是SGS的1.6倍,跟加标回收率结果基本相同。
omjia
科研小白
原文由omjia(liqunqueen)发表:空白加标回收楼主做了吗?正常吗?
我求助的标题就是加标回收率异常啊??
