主题:【已应助】刚才看到一个楼主发帖
Insm_e13f9b13
根据GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》的规定 10.2  VOCs的无组织采样点位,位于“距排风罩开口面最远处的VOC无组织排放位置“。 距离排风罩最远处,是不是意思就是 要和工厂车间生产线进行紧贴测量?  集气罩是排风罩吗? 如果是集气罩是排风罩的话,那么集气罩风速>0.3m/s,如何测量? 这个很难测量!还有喷漆车间,把风速仪放进集气罩,不是毁了仪器吗?集气罩是吸风的,风速仪是测量吹风的,是不是无法准备测量?
推荐答案:Nerif回复于2021/04/26
集气罩就是排风罩。标准里面说的也很清楚了,例如有三台VOC排放的设备。1号最近3号最远,这个时候需要按照AQT4274的方法在3号的位置测定风速即可。无论是吹气还是吸气,有气流流动就会形成风,风速表就可以正常检测
Nerif
