主题:【求助】仪器故障----返修AFS930自动进样器的定位问题
浏览0 回复25 电梯直达
wangjun1220
实验室所配带自动进样器的原子荧光吉天AFS930,由于酸腐蚀的原因,送回厂家返修自动进样器,几个月后才寄回!!
现在装上后发现零号初始位置不对,做空白的话,进样针会戳在“0”位置的标准空白池的壳体上,相应的其他位置也错位,进样针取不到试样!!
(试样架是矩形的那种)请问如何调节?是不是必须得厂家维修?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:分享实例!
coffee8
coffee8
wangjun1220
针是有被戳断的危险,所以只是试了下机而已,分析时还是手动进样。
进样臂的上下控制正常,针可以上下自如,左右定位(正对注射泵而言)也正确,问题是里外定位有偏差。拿测As为例,如果有试样20多个,试样架的最里一排1--12号位置不够用,就要用到靠外一些的第二排,比如13号--23号位置,针的里外移动是通过一个皮带轮驱动,皮带内有齿,由电脑控制电机的转动一定的齿数,完成前后的定位。取试样完成之后,左右定位电机动作,进样针返回标准空白池正上方,注射泵补取一部分空白,完成整个流动注射程序。测定完毕后,关机,取样针臂并不返回“0”位置。下次测定开机时,自动进样器自检让进样臂回“0”位,当进样臂横梁内的一个水平伸展的金属片返回检测电路检测端时,电机停转,初始位置检测完成。
wangjun1220
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是不是这样的???
正是,正是!!发个图片就清楚明了啦。谢谢!
donglinyu620
遇到这种情况,关机,把采样臂拉出来一点,再开机复位
第2个方法,先走后面几排的位置,急停,再走第一排位置就正常了。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极应助!
wangjun1220
原文由 donglinyu620(donglinyu620) 发表:
已试了第二种,先选后排位置测,再点重做空白,位置还是错开的!可以考虑第一种方法,好像有点紧!!谢谢!
这机器有没有接自动进样器,软件自检照样打勾通过!!
大漠孤洲
这种情况就是前后位置不对,应该是进样针支架下面的挡光片位置不对,进样针向哪个方向偏,就把挡光片往哪个方向调就是了。
hiei
wangjun1220
原文由 大漠孤舟(niufm85) 发表:
今日又试用了一下进样器,补充一下问题的新发现
初始零位不对,开机后手动把进样臂拉到最外侧,试测最外一排的103----116号位置,发现可以准确定位。再一排排往回走,一直到13--23号等位置都能准确取到样。问题还是出现在最靠里面的一排,定位不准,针往里面偏。若再次找位的话,13---116号位置都发生偏离。我的想法是调整进样臂(垂直臂)与皮带固定的相对位置,移动大约3个齿的距离,重新固定。向内还是向外移3个齿没闹清楚,现在针内偏,那就向内移动3个齿?!谢谢!!
2010/10/31 1:07:56 Last edit by wangjun1220
coffee8
楼主的问题有没有咨询一下工程师呀?
你的初始位置设定的有问题
需要搞明白进样器复位的原理
通过什么来确定的位置?
