原文由 donglinyu620(donglinyu620) 发表:
工程师有问题
把原子化器高度调到10,要手动调,
还可能是灯没有调好。
低浓度硼氢化钾,汞的信号更强
你进行的A,B道只测空白没有可比性,你测标准试试看看差距多大。
曲线有锯齿,一个可能是石英炉芯需要清醒,另一个可能是载气屏蔽气不正常。
灯是调好位置了的,低浓度硼氢化钾为什么汞的信号更强呢?标准测试也有很大差距,B道时0.4ppb 荧光强度为370,A道时为150,2.0ppb时B道2200,而A道则为760左右,相差还是蛮大的。关于曲线锯齿问题,石英炉进行了清洗,但是石英炉口子上有一层绿色的垢怎么洗也洗不掉,用酸泡了也不行,用KBH4泡也不行,用超声也洗不掉,用小刀刮也刮不掉,怕把口子刮坏。关于载气和屏蔽气不正常,不知道这个怎么检测,在使用仪器前,我已经将载气和屏蔽气管路完全更换了一遍,除非电磁阀有问题了。
